HANDLEIDING 5 VAN 5
Met de MyRoute-app is het ook mogelijk om te navigeren en ‘turn-by-turn’ instructies te ontvangen. Lees in deze vijfde handleiding hoe je direct al jouw mooie routes kunt navigeren met onze app.
LET OP! Om gebruik te kunnen maken van de navigatie-module in onze app is het Navigation Next abonnement een vereiste. Deze is via de webshop per maand, jaar of Lifetime aan te schaffen.
Inhoudsopgave
Navigatie opstarten
Zie App - Routes & Tracks om te zien hoe je de navigatie kan starten vanuit een gegenereerde of eigen route.
Route versus track
Voordat de navigatie zelf uitgelegd kan worden, is het belangrijk om te begrijpen dat er verschillen zijn tussen het navigeren van een route of een track en wanneer wordt iets in de app als track gekwalificeerd. Deze verschillen hebben invloed op de opties die je krijgt te zien bij het opstarten van de navigatie, het navigatiescherm en de instellingen.
Het belangrijkste verschil tussen een route en een track is dat een route routepunten bevat en een track enkel een getrokken lijn. In de meeste gevallen zou je het volgende kunnen stellen:
- Zie je routepunten? De route navigatie zal worden opgestart.
- Zie je geen routepunten behalve start en eind? De track navigatie zal worden opgestart.
Dit klinkt best logisch. Toch zijn er ook een paar voorbeelden waar het iets complexer is.
- Rondrit: Lijkt gevoelsmatig een route te zijn, maar wordt opgeslagen als een track en is dus een track navigatie.
- A-B, scenic: Je hebt een aanpassing gemaakt, waardoor ons programma in werkelijkheid een scenic route creëert. Deze methode is hiermee te vergelijken met een rondrit en zal daarom via de track navigatie lopen.
- A-B, snelste weg: Deze methode is een beetje verwarrend, omdat het tussen de route en track navigatie in zit. Zo krijg je meer opties dan een echte track navigatie, maar minder dan wanneer een route met routepunten wordt gestart.
Route navigatie![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139399144/original/RVbwkxz9-EpuJagt-wKNgMFc42AhJG5gqw.png?1709123020)
- Start: Klik hier om de navigatie te starten.
- Annuleren: Klik hier om te annuleren en terug naar het startscherm te gaan.
- Afstand en duur: Zie hier de afstand en duur van de rit.
- Extra tijd: Zie hier hoeveel extra tijd er eventueel bij komt
- Startlocatie: Kies hier of je de navigatie wil berekenen vanaf je huidige locatie of vanaf het startpunt.
- Route optimalisatie: Kies hier of de snelste of kortste route moet worden gebruikt. Deze optie is enkel mogelijk in de auto, camper en truck modus.
- Toegestane wegen: Vink hier aan welke wegen voor de navigatie gebruikt mogen worden.
Track navigatie
- Afstand: Zie hier de afstand van de rit.
- Duur: Zie hier de duur van de rit.
A-B navigatie (snelste route)
- Opties: Kies hier welke route optie je prefereert. Het minimum is 1 optie en het maximum 3.
- Extra tijd: Zie hier hoeveel extra tijd er eventueel bij komt.
- Route optimalisatie: Kies hier of de snelste of kortste route moet worden gebruikt. Deze optie is enkel mogelijk in de auto of camper modus.
Navigatie herstarten
Is de navigatie per ongeluk afgesloten, wees niet bang. Bij het openen van de app zal deze melding getoond worden en kan de navigatie eenvoudig worden herstart.
Navigatiescherm
Voor de uitleg van het navigatiescherm zijn alle opties aangevinkt. In de navigatie instellingen kun je zelf kiezen wat je wel niet wenst te zien.
Route navigatie
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139399807/original/9-6mNCjSPrRE-2IUcVeLPSnhSbzRHGeWwg.png?1709124111)
- Aankomende weg: Zie de aankomende straatnaam.
- Aankomende instructie: Zie hier de eerstvolgende instructie.
- Rijbaaninstructies: Zie welke rijbaan je het best kan nemen bij bijvoorbeeld een afslag.
- Aankomend routepunt: Zie welk routepunt de volgende zal zijn. Klik op deze knop om direct dit routepunt over te slaan.
- Volgende instructie: Zie alvast wat de volgende instructie gaat zijn. Heb je bij de navigatie instellingen het tonen van tankstations aangevinkt? Dan wordt hier, wanneer aanwezig, het dichtstbijzijnde tankstation getoond.
- POI toevoegen: Als je in de Routeplanner POI’s aan de route hebt toegevoegd, krijg je deze te zien tijdens het navigeren. Houd de POI lang ingedrukt om toe te voegen aan de route.
- Snelheid: Zie hier de toegestane snelheid en hoe hard je zelf rijdt.
- Huidige straat: Zie de naam van de weg waar je nu rijdt in beeld.
- Tijd en duur: Zie hier hoe lang het nog rijden is. LET OP! Hier kun je kiezen tussen het eindpunt, volgende vormingspunt of viapunt. Standaard wordt het eindpunt getoond. Klik 1 keer om de tijd en afstand tot het volgende vormingspunt te zien. Klik vervolgens nog 1 keer om de tijd en afstand tot het volgende viapunt te kunnen zien.
- In-/uitzoomen: In principe zal automatisch in- en uitgezoomd worden, maar klik hier om zelf verder in of uit te zoomen. Weer naar de standaard teruggaan? Klik op het kompasje.
- Tracking: Klik hier om de track te starten, pauzeren of stoppen. Ook zijn hier de statistieken te zien en kan een foto worden toegevoegd.
- Kompas: Standaard staat de camera op dynamisch, dus gekanteld en automatisch in- en uitzoomen. Klik je een keer op het kompas, selecteer je de vaste camera. Deze is top down en behoudt het zoomlevel. Deze is wel aan te passen met het plusje of minnetje. Houd de knop langer ingedrukt en de route wordt in zijn geheel getoond. Heb je in- of uitgezoomd, klik dan ook op het kompas om weer naar de dynamische instelling terug te gaan.
- Menu openen: Klik hier om het menu te openen.
Track navigatie
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139399849/original/IWlLU08g3cHQuxXgWMSKcDdva2MABWP7fQ.png?1709124211)
- Volgende instructie: Zie alvast wat de volgende instructie is. Heb je bij de navigatie instellingen het tonen van tankstations aangevinkt? Dan wordt hier, wanneer aanwezig, het dichtstbijzijnde tankstation getoond.
- Kompas: Standaard staat de camera op dynamisch, dus gekanteld en automatisch in- en uitzoomen. Klik je een keer op het kompas, selecteer je de vaste camera. Deze is top down en behoudt het zoomlevel. Deze is wel aan te passen met het plusje of minnetje. Houd de knop langer ingedrukt en de track wordt in zijn geheel getoond. Heb je in- of uitgezoomd, klik dan ook op het kompas om weer naar de dynamische instelling terug te gaan.
Menu
Route navigatie
- Stop navigatie: Klik hier om je navigatie te stoppen.
- Tussenstop toevoegen: Klik hier om een tussenstop toe te voegen terwijl de navigatie al is gestart. Dit kan zowel een POI zijn als een eigen gekozen adres.
- Spraakinstructies aan/uit: Zet hier snel je spraakinstructies aan of uit.
- Audiowaarschuwingen aan/uit: Zet hier snel je audiowaarschuwingen aan/uit.
- Routepunten: Als je hier klikt krijg je een overzicht te zien van alle routepunten. Als je op een klikt, zal deze op de kaart worden getoond. Houdt deze langer ingedrukt en je kan de route verder laten gaan vanaf dit routepunt.
- Routepunten overslaan: Als je hier klikt, sla je het aankomende routepunt over.
- Toon route: Klik hier om de route in zijn geheel zichtbaar te maken op de kaart.
- Statistieken: Zie hier een klein overzicht van je route tot nu toe.
- Favoriete locatie: Sla hier jouw huidige locatie eenvoudig op als een favoriete locatie.
- Donkere/lichte modus: Wissel hier snel tussen de donkere en lichte modus van de kaart.
- Instellingen: Klik hier om de navigatie instellingen te openen.
Track navigatie
Navigatie instellingen
Functioneel
De instellingen die hieronder vallen, hebben invloed op de wijze waarop de navigatie wordt berekend en hoe de route mag worden aangepast tijdens het rijden.
- Offline navigatie: Ga je ergens rijden waar je niet zeker van je internet bent? Zet dan vooral de offline navigatie aan. LET OP! Alvorens gebruik kan worden gemaakt van deze optie, dien je de kaart van de betreffende regio offline beschikbaar te maken.
- Routepunten automatisch overslaan: De route is niet volledig te volgen en hierdoor kan je niet langs een routepunt komen, door deze optie aan te zetten zal dit routepunt vanzelf overgeslagen worden. Je krijgt dan een pop-up melding te zien waarmee je het overslaan nog kan annuleren. Doe je niks, dan zal het routepunt worden overgeslagen.
- Verkeersbewuste routeberekening: Als deze optie aan staat, krijg je bij het opstarten van de navigatie de vertragingen te zien op de kaart. Mocht er veel vertraging zijn, zal de aankomsttijd geel worden. Ook zal de app bij een herberekening de snelste route kiezen.
- Zoek naar tankstations langs de route: Kies hier of je tankstations wilt zien die aan de route liggen. Zo kun je deze makkelijk toevoegen aan je navigatie.
- Controleer of routes in de HERE kaart zijn gemaakt: Kies hier of gecontroleerd wordt of de route gemaakt is in de HERE kaart of niet. Als de route niet gemaakt is in de HERE kaart, kunnen verschillen ontstaan tussen de gemaakte route en de uiteindelijke route die genavigeerd gaat worden.
- Controleer op routeovertredingen: Het kan soms voorkomen dat jouw route een weg bevat waar je in principe niet over mag rijden, maar de route toch door omstandigheden over deze weg rijdt (denk aan een geplaatst routepunt op een weg met gewichtslimiet voor vrachtwagens). Met deze instelling krijg je een waarschuwing tijdens het starten van de navigatie en het rijden als jouw route zo’n weg bevat.
- Controleer track navigatie op fouten: Met het aanzetten van deze optie, ontvang je een informatieve melding alvorens de navigatie start met punten die eventueel voor problemen kunnen zorgen. Klik op nee als je geen interesse hebt in het zien van deze punten en klik op ja om de punten op de kaart te tonen.
- Track navigatie voor routes toestaan: Kies hier of track-navigatie voor routes is toegestaan of niet. Als deze functie aanstaat zal altijd de track navigatie worden gestart, ongeacht of het een route of track is.
- Start tracklog automatisch voor routes: Als je deze instelling aanzet, zal de track automatisch starten als je begint te rijden. LET OP! Deze functie werkt dus enkel tijdens het navigeren van routes.
- Gebruikte routes en tracks automatisch opslaan voor offline gebruik: Als je een route/track opent in de navigatie en hiermee gaat rijden, zal deze automatisch worden opgeslagen voor offline gebruik. Deze route/track is vervolgens terug te vinden tussen je downloads in de app.
Audio
Tijdens het navigeren is het mogelijk om bepaalde meldingen te ontvangen. In dit menu kunnen deze worden aan- of uitgezet en aangepast.
- Volume: Pas hier het volume aan van de spraakinstructies. Speel het audiovoorbeeld af om het geluid voor de meldingen met de volumeknoppen aan te kunnen passen.
- Stem: Pas hier de stem van de instructies aan.
- Spraakinstructies: Kies hier of je geen spraakinstructies wilt ontvangen of wel. Ook is het mogelijk om te kiezen tussen volledig uitgesproken instructies of enkel een piep als waarschuwing. Om beschrijvingen van routepunten ook te kunnen horen, dien je hier voor de optie ‘Aan’ te kiezen.
- Aantal gesproken aanwijzingen per instructie: Geef hier aan hoeveel aanwijzingen je wilt krijgen bij een instructie. Je kunt kiezen uit vier opties, namelijk:
- Krijg eenmalig de instructie te horen, enkel de handeling zelf
bijv. sla nu rechtsaf - Krijg ook een herinnering van de afstand tot de handeling
bijv. sla over 500m rechtsaf - Krijg een extra herinnering van de te nemen handeling
bijv. sla over 2km rechtsaf - Krijg de verst mogelijke aankondiging van de te nemen handeling
bijv. sla over 5km rechtsaf
LET OP! Los van de instructie voor de handeling zijn de andere meldingen niet altijd gegarandeerd. Soms bestaan deze namelijk niet.
- Waypoint-meldingen: Kies hier of je een melding wilt ontvangen als je bijna bij een routepunt bent aanbeland. Het is ook nog mogelijk om te kiezen tussen alle routepunten of enkel de viapunten.
- Snelheidswaarschuwingen: Liever een waarschuwing krijgen als je te hard rijdt? Kies hier om deze aan of uit te zetten of enkel een waarschuwing te krijgen als er een bekende flitser staat.
Scherm layout
Iedereen heeft verschillende wensen voor het navigatiescherm. Kies bij deze instellingen daarom wat jij wel of niet standaard op het scherm wilt hebben. Probeer vooral ook uit wat wel of niet werkt voor jou!
- Huidige weg: Zie de naam van de weg waar je nu rijdt in beeld.
- Aankomend routepunt: Zie welk routepunt de volgende zal zijn. LET OP! Als je kiest voor track navigatie of A-B navigatie, zal deze optie standaard niet te zien zijn.
- Aankomende straat: Zie de aankomende straatnaam.
- Rijbaaninstructies: Zie welke rijbaan je het best kan nemen bij bijvoorbeeld een afslag. Je kan hier kiezen tussen een eenvoudige weergave of een gedetailleerde weergave.
- Flitser waarschuwing: Zie in het beeld een waarschuwing als er een bekende flitser staat.
- Snelheidsinformatie: Zie de snelheidsinformatie in beeld, zowel hoe hard je zelf rijdt als hoe hard je hier werkelijk mag.
- Toon informatie over het volgende routepunt: Kies hier of je informatie wenst te zien voor het aankomende routepunt. Maak ook nog onderscheid of je enkel de informatie van viapunten wilt zien of van alle routepunten.
- Toon originele route: Kies hier of je de originele route wel of niet wilt blijven zien ongeacht hoe je rijdt.
- Tracklog tonen: Ben je aan het tracken, kies hier of je wel of niet de tracklijn wilt zien.
Kaartlaag
Naast de instructies is het ook belangrijk om visueel de navigatie zo veel mogelijk naar eigen wens te krijgen. Kies daarom bij deze instellingen hoe het uiterlijk van de kaart en positie-indicator eruit moet zien.
- Kaartthema: Kies hier tussen de lichte of donkere uitstraling van de kaart. LET OP! Dit staat los van het thema van de app zelf. Als je hier voor ‘Telefoon thema’ kiest, zal de app zelf rekening houden met bijvoorbeeld zonsopkomst en -ondergang, maar ook bij het binnenrijden van een tunnel.
- Kaartsoort: Kies hier of je de kaart in de normale weergave wilt zien of liever als satelliet weergave.
- Kaartgegevens: Kies hier of je de kaart in de normale weergave te zien krijgt of in een vereenvoudigde weergave.
- Gebouw weergave: Kies hier of je wel of geen gebouwen zou willen zien op de kaart. Als je wel gebouwen wilt zien, kun je ook nog kiezen of deze gebouwen in 2D of 3D getoond worden.
- Voertuigbeperkingen: Op de kaart kun je van het specifieke voertuig de beperkingen permanent zien. Geef hier aan welke voertuigbeperkingen je wilt zien of dat je het liever niet wilt zien op de kaart.
- Kleur positie-indicator: Pas hier de kleur aan van de positie-indicator zodat deze het best zichtbaar is voor jou.
- Cirkel positie-indicator: Kies hier of je wel of geen cirkel wilt hebben om de positie-indicator.
- Zoom correctie: Hier kun je aangeven of de kaart verder moet worden ingezoomd of juist verder moet worden uitgezoomd.
- Kantel correctie: Bepaal hier of je meer of minder horizon wilt zijn tijdens het navigeren.
Apple CarPlay
Het is ook mogelijk om de navigatie te tonen via Apple CarPlay. Als je telefoon verbonden is met CarPlay, zal MyRoute-app in de lijst met mogelijke apps verschijnen.
- Klik hier om snel de laatst bewerkte route te openen.
- Klik hier om het menu te openen met zoekopties. Het is ook mogelijk om tijdens een actieve navigatie te zoeken en een tussenstop toe te voegen.
- Klik hier om de instellingen te openen. Dit kan zowel vanaf het startscherm als tijdens het navigeren.
- Zie hier de verschillende zoek opties om snel naar je locatie te kunnen navigeren.
- Wil je navigeren naar een specifiek adres, klik dan hier om deze in te voeren.
Instellingen![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139617701/original/fufRXpUaUcUGOBo3RAfQoHFhMe1t_nez8g.png?1709549820)
- Spraakinstructies: Selecteer hier of je wel of geen spraakinstructies wilt.
- Audio waarschuwingen: Selecteer hier of je wel of geen audio waarschuwingen wilt ontvangen.
- Kaart stijl: Wissel hier tussen de normale weergave en de satelliet weergave.
- Dag/nacht: Wissel hier tussen het dag of nacht uiterlijk. Pas je deze keuze aan, dan zal deze standaard geselecteerd blijven.
Navigatie starten
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139460251/original/FDYrjLC28_UwabDaFITxdf8c5ADTpOWPQw.png?1709203756)
- Vermijd instellingen: Klik hier om de vermijdopties aan te passen.
- Meer routes: Klik hier om eventueel een alternatieve route te kiezen. LET OP! Als er geen (goede) alternatieven zijn, zal deze knop dus niet getoond worden.
- Start: Als je het juiste adres hebt gevonden en aangeklikt, klik dan op start om de navigatie te starten.
- Vermijdopties: Het is vooralsnog mogelijk om met CarPlay snelwegen, tolwegen en veerponten te vermijden.
- Terug: Klik hier om weer terug te gaan naar het startscherm van de navigatie.
Navigatiescherm
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/12139460189/original/vYYYqa9OxN0EurOslwEvFFLWw-REf-ef1g.png?1709203652)
- Rijbaaninstructie: Zie hier welke rijbaan je moet aanhouden.
- Informatie: Zie hier wat je aankomsttijd is en hoelang en hoeveel het nog rijden is.
- Toegestane snelheid: Zie hier de toegestane snelheid.
- Huidige snelheid: Zie hier jouw huidige snelheid.
- Toon gehele route: Klik hier om de route in zijn geheel te zien op de kaart. Klik nogmaals om weer naar de volgstand terug te gaan.
- Routepunt overslaan: Klik hier om het aankomende routepunt over te slaan. LET OP! Deze knop is enkel zichtbaar bij routes die routepunten bevatten.
- Pijlen: Als je hierop klikt, kun je over de kaart bewegen en zien wat bijvoorbeeld de route verderop gaat doen. Klik op ‘Done’ om weer terug naar de volgstand te gaan.
- Melding: Zie hier wanneer er een melding is over een snelheidscamera of trajectcontrole. Klik op het kruisje om deze melding te verwijderen en de informatie weer te zien.
Android Auto
Het is ook mogelijk om de navigatie te tonen via Android Auto. Als je telefoon verbonden is met de Android Auto, zal MyRoute-app in de lijst met mogelijke apps verschijnen.
Instellingen
Navigatie starten
- Meer routes: Klik hier om eventueel een alternatieve route te kiezen. LET OP! Als er geen (goede) alternatieven zijn, zal enkel de gevonden route worden getoond.
- Vermijdopties: Het is vooralsnog mogelijk om met Android Auto snelwegen, tolwegen en veerponten te vermijden.
Navigatiescherm
- Melding: Zie hier wanneer er een melding is over een snelheidscamera of trajectcontrole. Klik op Close om deze melding te verwijderen en de informatie weer te zien.
- Instellingen: Klik hier om tijdens het navigeren de instellingen aan te passen.
- Zoeken: Klik hier om naar het zoekscherm te gaan en eventueel een tussenstop toe te voegen.
- Exit: Klik hier om de navigatie te stoppen en weer naar het startscherm te gaan van Android Auto.
- Toon gehele route: Als je op het scherm tikt, komt deze knop tevoorschijn. Klik hier om de route in zijn geheel te zien op de kaart. Klik nogmaals om weer naar de volgstand terug te gaan.
- Routepunt overslaan: Als je op het scherm tikt, komt deze knop tevoorschijn. Klik hier om het aankomende routepunt over te slaan. LET OP! Deze knop is enkel zichtbaar bij routes die routepunten bevatten.
Klik hier en open een vorige handleiding van de app
2. App - Basis
