De app kan met veel Bluetooth controllers worden gebruikt. Elke controller heeft weer een eigen werkwijze. Lees daarom in deze handleiding hoe je de MRA app kan gebruiken met jouw controller.
TIP! Maak vooral gebruik van de inhoudsopgave om snel bij de gewenste informatie te komen.
- Algemene informatie
- BarButtons
- WunderLINQ
- SilverFox
- Carpe Iter Adventure Controle
- Carpe Iter BMW Control
- Carpe Iter (oud)
- Remotek One
Algemene informatie
Alle Bluetooth controllers zijn eigenlijk Bluetooth toetsenborden. Dit betekent dat alle knoppen een code doorgeven alsof je op een toetsenbord klikt. In deze handleiding is daarom per controller uitgelegd wat de knop op de controller precies doet en welke code hierbij hoort.
Wil je zelf kunnen testen wat de knoppen op jouw Bluetooth controller doen? Gebruik deze handige link om te zien welke code bij welke knop hoort.
BarButtons
Wat is BarButtons?
BarButtons is een robuuste controller om de app te kunnen bedienen op je motor. Door de no-nonsense mentaliteit is het een betaalbare optie waar je zelf kan kiezen voor de kant en klare optie of een DIY kit.
Besturing
Menu
KNOP | ACTIE | CODE | FUNCTIE |
3 | Kort indrukken | N | Annuleren |
4 | Kort indrukken | C | Bevestigen |
Kaart startscherm
6 | Indrukken | Pijl omhoog | Beweeg kaart omhoog |
8 | Indrukken | Pijl omlaag | Beweeg kaart omlaag |
5 | Indrukken | Linker pijl | Beweeg kaart naar links |
7 | Indrukken | Rechter pijl | Beweeg kaart naar rechts |
1 | Indrukken | + of = | Inzoomen |
2 | Indrukken | - | Uitzoomen |
3 | Kort indrukken | N | Open menu |
3 | Lang indrukken | D | Start navigatie |
4 | Kort indrukken | C | Kompas bedienen |
Navigatie
3 | Lang indrukken | D | Routepunt overslaan |
| 3 | Kort indrukken | C | Kompas bedienen |
WunderLINQ
Wat is WunderLINQ?
Dankzij de WunderLINQ is het mogelijk om jouw BMW Wonderwheel ook voor je telefoon te kunnen gebruiken. Zo kun je ook de MRA navigatie zonder problemen vanaf je stuur bedienen.
Besturing
Kaart startscherm
BEWEGING WHEEL | CODE | FUNCTIE |
Draai omhoog | Pijl omhoog | Inzoomen |
Draai omlaag | Pijl omlaag | Uitzoomen |
Klik naar links | Linker pijl | Open menu |
Klik naar rechts | Rechter pijl | Kompas bedienen |
Lang ingedrukt naar links | Escape | Terug naar vorige app |
Lang ingedrukt naar rechts | Enter | Start navigatie |
Navigatie
Draai omhoog | Pijl omhoog | inzoomen |
Lang ingedrukt naar rechts | Enter | Routepunt overslaan |
SilverFox
Wat is SilverFox?
SilverFox is een Fins bedrijf dat controllers maakt voor de motor. Het strakke design zorgt ervoor dat het eerder een mooie visuele toevoeging aan je motor is dan een afleiding.
Heb jij nog geen SilverFox, maar wel interesse? Neem een kijkje in onze eigen webshop!
H1
Besturing
Voordat je kan beginnen met de SilverFox H1 en MyRoute-app, moet de SilverFox in de juiste stand staan. Met knop 4 wissel je tussen de profielen. Voor MyRoute-app moet je F2 hebben.
- TIP! Wil je in- en uitzoomen maar verander je het volume? Dan zit je in het verkeerde profiel.
Lees hun uitleg voor meer informatie over de profielen.
Menu
3 | Lang indrukken | B | Annuleren |
2 | Lang indrukken | A | Bevestigen |
Kaart startscherm
5 | Omhoog | Pijl omhoog | Beweeg kaart omhoog |
5 | Omlaag | Pijl omlaag | Beweeg kaart omlaag |
5 | Links | Linker pijl | Beweeg kaart naar links |
5 | Rechts | Rechter pijl | Beweeg kaart naar rechts |
3 | Kort indrukken | + of = | Inzoomen |
2 | Kort indrukken | - | Uitzoomen |
3 | Lang indrukken | B | Open menu |
1 | Lang indrukken | D | Start navigatie |
1 | Kort indrukken | C | Kompas bedienen |
Navigatie
1 | Lang indrukken | D | Routepunt overslaan |
2 | Lang indrukken | A | Wissel getoonde aankomsttijd (eind, via of vorming) |
C1
Besturing
Voordat je kan beginnen met de SilverFox C1 en MyRoute-app, moet de SilverFox in de juiste stand staan. Voor MyRoute-app moet je F2 hebben. Beweeg joystick 1 naar link en joystick 2 naar rechts om te wisselen tussen deze standen.
Menu
2 | Lang rechts | B | Annuleren |
2 | Lang links | A | Bevestigen |
Kaart startscherm
1 | Omhoog | Pijl omhoog | Beweeg kaart omhoog |
1 | Omlaag | Pijl omlaag | Beweeg kaart omlaag |
1 | Links | Linker pijl | Beweeg kaart naar links |
1 | Rechts | Rechter pijl | Beweeg kaart naar rechts |
2 | Kort rechts | + of = | Inzoomen |
2 | Kort links | - | Uitzoomen |
2 | Lang rechts | B | Open menu |
2 | Lang omhoog | D | Start navigatie |
2 | Kort omhoog | C | Kompas bedienen |
Navigatie
2 | Lang omhoog | D | Routepunt overslaan |
| 2 | Kort omlaag | E | Route overzicht |
2 | Lang links | A | Wissel getoonde aankomsttijd (eind, via of vorming) |
Wat is Carpe Iter Adventure Controle?
De Carpe Iter Adventure Control is, zoals de naam al doet vermoeden, speciaal voor de avontuurlijke (maar ook toerende) motorrijder. Het apparaatje heeft weinig knopjes, maar toch kun je er alles mee besturen wat je nodig hebt.
Besturing
Menu
| 3 en 4 | Kort indrukken | A of Escape | Annuleren |
| 2 | Kort indrukken | Enter | Bevestigen |
Kaart startscherm
| 1 | Links | Linker pijl | Beweeg naar links |
| 1 | Rechts | Rechter pijl | Beweeg naar rechts |
| 2 | Kort indrukken | Enter | Kompas bedienen |
| 3 | Kort indrukken | A of + | Inzoomen |
| 4 | Kort indrukken | Escape of - | Uitzoomen |
Navigatie
| 1 | Links | Linker pijl | Beweeg naar link |
| 4 | Kort indrukken | Escape | Uitzoomen |
Wat is Carpe Iter BMW Control?
Deze controller is speciaal voor de GS rijder. Samen met de hub voor je Wonderwheel en de aparte controller kan je alles vanaf je stuur regelen om een succesvolle tocht te maken met de MRA app.
Heb jij nog geen Carpe Iter BMW Control, maar wel interesse? Neem een kijkje in onze eigen webshop!
Besturing
Menu
1 | Omhoog | + of A | Vorig menu item |
1 | Omlaag | - of Escape | Volgend menu item |
| 5 | Kort indrukken | Pijl omlaag | Annuleren |
| 1 | Rechts | Enter | Bevestigen |
Kaart startscherm
1 | Omhoog | + of A | Inzoomen |
1 | Omlaag | - of Escape | Uitzoomen |
5 | Kort indrukken | Pijl omlaag | Open menu |
2 | Kort indrukken | Rechter pijl | Start navigatie |
1 | Rechts | Enter | Kompas bedienen |
Navigatie
2 | Kort indrukken | Rechter pijl | Routepunt overslaan |
| 4 | Kort indrukken | Pijl omhoog | Route overzicht |
| 3 | Kort indrukken | Linker pijl | Wissel getoonde aankomsttijd (eind, via of vorming) |
Carpe Iter (oud)
Wat is Carpe Iter (oud)?
Carpe Iter verkocht voorheen ook de CI Control. Ondanks dat deze inmiddels niet meer wordt gemaakt, kan MRA ook worden gebruikt met deze controller.
Besturing
Menu
| 1 | Lang indrukken | D | Annuleren |
| 3 | Kort indrukken | Escape | Annuleren |
| 2 | Kort indrukken | A | Bevestigen |
| 1 | Kort indrukken | Enter | Bevestigen |
Kaart startscherm
2 | Kort indrukken | A | Inzoomen |
3 | Kort indrukken | Escape | Uitzoomen |
2 | Lang indrukken | B | Open menu |
1 | Kort indrukken | Enter | Kompas bedienen |
Navigatie
2 | Lang indrukken | C | Wissel getoonde aankomsttijd (eind, via of vorming) |
Remotek One
Wat is Remotek One?
De Remotek One is gemaakt door een Noors bedrijf. Laat je niet misleiden door de afmetingen van deze controller. Juist doordat deze een slagje kleiner is in formaat, is hij eenvoudig en volledig compatibel met de MRA app.
Besturing
Voordat je begint, is het belangrijk dat je het juiste profiel ingesteld hebt. De Remotek One heeft namelijk meerdere
profielen waartussen je kunt wisselen. Voor MyRoute-app dient je Map Profile te selecteren.
- Klik 2x achter elkaar op knop 1 en houd de knop de tweede keer 1 seconde ingedrukt. Je ziet nu als het goed is één keer het groene lampje knipperen.
Wanneer je problemen ervaart met het apparaat, kun je ook nog wisselen tussen de iOS en Android modi. In de meeste gevallen lijkt de Android modus het beste te werken, ook wanneer je een iPhone gebruikt.
- Houd knop 1 en 4 tegelijk ingedrukt voor ongeveer 1 seconde. Het lampje knippert nu groen voor de Android modus en rood-groen voor de iOS modus.
Voor meer informatie, zie de handleiding van Remotek One zelf.
Menu
6 | 1x klikken | - | Annuleren |
5 | 1x klikken | = Werkt vanaf MRA 4.3.6 Firmware 2.x + | Bevestigen |
Kaart startscherm
1 | 1x klikken | Pijl omhoog | Beweeg kaart omhoog |
4 | 1x klikken | Pijl omlaag | Beweeg kaart omlaag |
| 2 | 1x klikken | Linker pijl | Beweeg kaart naar links |
| 3 | 1x klikken | Rechter pijl | Beweeg kaart naar rechts |
5 | 1x klikken | = Werkt vanaf MRA 4.3.6 Firmware 2.x + | Inzoomen |
6 | 1x klikken | - | Uitzoomen |
1 | 2x klikken | K Werk niet meer in Firmware 2.x | Open menu |
3 | 2x klikken | M | Start navigatie |
2 | 2x klikken | C of L | Kompas bedienen |
Navigatie
3 | 2x klikken | M | Routepunt overslaan |
4 | 2x klikken | N Werk niet meer in Firmware 2.x | Wissel getoonde aankomsttijd (eind, via of vorming) |
