Met MyRoute-app kan je hele mooie routes maken in de Routeplanner om deze met je eigen TomTom te navigeren. Het exporteren van deze routes kan op verschillende manieren. In deze handleiding lees je hoe je kunt exporteren met de Connector.
LET OP! Gebruik altijd de TomTom kaart in de Routeplanner. Dit is een Gold functionaliteit.
Inhoudsopgave
Voorbereiding
  1. Om met de Connector te kunnen exporteren, dien je eerst deze software eenmalig te installeren op je computer. Zie Handleiding 'Connector installeren' - Windows & MacOS voor meer informatie over het installeren van de Connector;
  2. Verbind je TomTom met een USB kabel. LET OP! Gebruik altijd de meegeleverde kabel. Sommige algemene kabels blokkeren namelijk het overdragen van data naar de TomTom;
  3. Vergeet niet om op 'Importeer Routes' te klikken zodra de TomTom met je computer is verbonden. Als je dit niet aanklikt, kan de computer je TomTom niet herkennen en dus geen routes overdragen;
  4. Je TomTom geeft aan als deze verbonden is met je computer en dus dat routes kunnen worden geëxporteerd.
Exporteren vanuit de Routeplanner
  1. Open in de Routeplanner de gewenste route voor het exporteren;
  2. Klik op Exporteren om de route met de connector te exporteren;
  3. Selecteer jouw apparaat en kies tussen TomTom (ITN) of TomTom (GPX 1.1), meer informatie over deze bestanden lees je in het laatste hoofdstuk van deze handleiding;
  4. Klik tot slot op 'Exporteer route' om het exporteren te starten;
  5. Hiermee is het deel op de computer klaar en kun je bij het volgende hoofdstuk lezen hoe het verder moet op de TomTom zelf.
Wanneer je een 1.1 GPX route exporteert via de connector, worden er standaard twee bestanden naar je Rider gestuurd:
  1. Je route met de naam zoals je deze zelf hebt ingevoerd;
  2. Je route met dezelfde naam, maar het woord 'Track-' ervoor.
Gebruik vooral het bestand met het woord 'Track-' ervoor. Dit is namelijk een route-track en hiermee over het algemeen accurater.
TIP! Wij raden aan om, waar mogelijk, gebruik te maken van de draadloze methode om routes over te dragen. Lees TomTom - Exporteren met plan.tomtom voor meer informatie hierover.
Importeren op de TomTom
  1. Wanneer je op de computer klaar bent met het exporteren, klik je op Klaar op de TomTom;
  2. Je TomTom toont nu een lijst met welke routes kunnen worden geïmporteerd;
  3. Selecteer de route(s) die je wilt importeren;
  4. Klik tot slot op Importeer en je bent klaar.
Verschil tussen .ITN en .GPX
  • ITN: Een .ITN bestand is specifiek ontworpen voor TomTom navigatiesystemen. Een .ITN bestand wordt een route op de TomTom en zal elk routepunt als stop tonen. Zie de handleiding van jouw TomTom om meer te leren over alles wat je kunt doen met stops.
  • GPX: Een .GPX bestand bevat gedetailleerde informatie over een route. De TomTom ziet .GPX bestanden als tracks, dus enkel het start- en eindpunt zijn zichtbaar. Tracks worden over het algemeen als accurater beschouwd dan routes.
Je kan ook visueel het verschil tussen een .ITN route en .GPX track zien op je TomTom. Een .ITN route toont namelijk een dichte pijl en een .GPX track toont een gestippelde pijl.
