Het voornaamste probleem met oudere Android systemen (14 of ouder) is dat wij niet meer de juiste configuratie kunnen inschatten. Dit kun je herkennen aan bijvoorbeeld de kaart die niet meer correct wordt getoond of dat de app vast loopt. Gebeurt dit ook bij jou? Check deze handleiding om te zien wat je kunt doen.
Als je een Android met versie 14 of ouder hebt, vind je bij de kaartinstellingen een aparte instelling die gericht is op de functionaliteit van de app. Deze instellingen kun je openen door (op het startscherm) op de kaartlaag knop te klikken. Zie App - Basis voor meer informatie over het startscherm.
Geavanceerde instellingen:
- Native view mode (Hybrid of Virtual display)
- Map render mode (Surface of Texture)
Standaard staan de twee linker instellingen geselecteerd (dus Hybrid en Surface). Onze aanbeveling is om de volgende volgorde aan te houden met het uitproberen van de instellingen:
- Hybrid & Surface (de standaard)
- Hybrid & Texture
- Virtual display & Surface
- Virtual display & Texture
Probeer het vooral zelf uit om te zien wat het beste voor jouw Android werkt. Als de app hierdoor opnieuw moet opstarten, zal dit aangegeven worden.
ADVIES! Wij raden aan om enkel aan deze instellingen te komen als je merkt dat de app niet goed werkt. Heb je een oudere Android maar functioneert de app normaal, blijf dan vooral van deze app instellingen af!
